Yardımcı olurmusunuz ACİK !!!
Azizunal8878
23 Haz 2019
Karabük
Wv
Passat 1.8
Endüstri mühendisi
Merhaba Arkadaşlar passat 1.8 benzin 1999 model aracımın bir arızası var çözemiyoruz. Aracım sabahları soğukken tüpe geçene kadar gaz yemiyor yığılma yapıyor ve patlama sesi geliyor.gaza geçince sorun kalkıyor ama yinede performansı düşük. Aracın boğaz kelebeği bujiler benzin filitresi değişti ama aynı sorun devam etmekte. Yardımcı olur musunuz ?
Eğer aracınız uzun süre bozuk LPG ayarları ile kullanılırsa dediğiniz problem oluşur.
Benzin pompası bozuk ise dediğiniz problem oluşur.
Benzin enjektörleri tıkanmış, ucu deforme olmuş vs. olur ise de dediğiniz problem oluşur.
Öncelikle LPG sistemini kapatıp bir kaç yüz km benzinle devam edin. Düzelirse LPG sistemini yenileyip, düzgün ayar yapıp öyle kullanmayan devam edersiniz. Elinizden geliyorsa yada etrafınızda yapabilen birisi varsa, VAG COM ile bağlanıp " delete learned values" diye bir seçenek var menüde. O seçeneği aktif ederseniz daha kosa sürede sonuç alırsınız.
Düzelmezse, önce pompa basıncını kontrol ettirin, sonra da enjektörleri söktürüp bakımını yaptırın.
Azizunal8878
23 Haz 2019
Karabük
Wv
Passat 1.8
Endüstri mühendisi
Dediğinizi deneyeceğim.cok teşekkür ederim
