Turbo şarjlı araçları doğru kullanma yolları
exalance67
31 Tem 2010
eline emegine saglik halilcigim cok güzel ve aciklayici bir forum olmus fakat turbo arizalari ve teshis icin bisey yazmiyo bendemi bi sorun var acaba
golfesk
23 May 2008
ESKİŞEHİR
eskişehir
Golf MK4 GTİ
Cad Cam Uzmanı
Ercan yılmaz
herkeste bi turbo var gidiyor acaba turbo mu taktırsak ki bizde :):):)
intercyber
21 Ara 2006
Evet haklısınız...:) ppaylaşımınız için teşekkürler..böyle bilisel ve teknik açıklamalar çok faydalı oluyor gerçekten.. Belki yazmışsınızdır ama ben çok önemli bir noktayı tekrar belirtmek istiyorum.. Turbolu motorlarda yağın hayati önemi vardır..ve kesinlikle full sentetik veya yarı sentetik yağ kullanılmalıdır..sebebine gelince araba stop edilince yağlama durur ama turbo dönmeye devam eder müthiş sıcak turbo bu sürede eğer yağ aşırı sıcağa dayanıklı bir yağ kullanılmamışsa yağı katranlaştırarak yağlamayı tıkıyor ve turboyu zamanla devre dışı ediyor...
Araç stop edilince turbo dönmeye devam etmez. Turbo egzoz manifoltundan aldığı egzoz gazı ile döner. Bu nedenle aracı stop ettiğiniz anda çalışması da durur. Yağın tabii ki büyük önemi var ama bunun yanında uzun kullanımlar ya da devirli kullanımlar sonrasında 2-3 dk rölantide aracı çalıştırmaya devam edip turbonun bir miktar soğumasına ve de bu esnada da yağlanmasına devam etmesine izin vermeniz gerekir. Turbolardaki genel arıza mil kesmesidir. Bu arızada; uzun yol ya da devirli kullanım sonrasında aracı hemen stop ettirip turbo milinin yağlanmasının kesilmesi ve de yağsız dönen milin zamanla aşınarak kopması nedenitle olur.
Aracı hemen stop ettirdiğinizde yağ katranlaşmaz. Yağın soğuması ya da normal ısı seviyelerine yakın bir ısıya düşmesi için yaklaşık 1 saat gibi bir süre gereklidir. Motordan kartele süzülen kızgın yağ öyle 3-5 dakikada soğumaz, katranlaşmaz. Motor stop edince de yağlamayla alakalı tüm sistemler durur. Motorun stop edildikten sonra turbonun bir müddet daha yağlanmasına devam edilmesi için araçta turbo timer olmalı.
Aşırı sıcaklığa dayanıklı yağ kullanılmamışsa diye bir durum yok aslında. Araca uygun yağ kullanılmalıdır sadece. Yağların neredeyse hepsi motor sıcaklığına dayanıklıdır zaten. Sadece full sentetik yağlar özeldir. Bunların özelliği ise yaz kış aynı yağın kullanılmasına imkan sağlamalarıdır. Full sentetik yağlardan önce yazın farklı kışın farklı yağ kullanırdık. Full sentetik yağlarla bu durum değişti.
metefb
22 Kas 2009
Halil bey çok zengin ve doyurucu bir paylaşım olmuş.Ellerinize sağlık.
Seco67
10 Ağu 2010
Cok faydali bir paylasim, cok tesekkürler...
gezgen
15 Şub 2010
http://www.youtube.com/watch?v=H1MryAt1dw8&feature=related
yukardaki videoyu izleyin isterseniz..belki fikriniz değişir...
Samet602
13 Haz 2010
Agzınıza sağlık turbolu bir aracımız var fakat nasıl kullanılacağına dair bu kadar bilgim yoktu , teşekkkürler
Bu makale sanırım bir üniversiteye ait daha önce pdf olarak indirip okumuştum, faydalı bilgiler için teşekkürler. Keşke her araca LPG takılır gibi turbo takılabilse de herkes performanslı olsa
outlaw2
28 Eyl 2012
aslında takılıyor ama maaliyeti fazla ve uzun vadede pek kullanışla olmadığı için kimse uğraşmıyor..
eski nesil dizel motorlarda 1500-2000 TL arası uygulama yapılıyor yalnız benzinli araçlarda 6.000 TL den başlıyor en az. Zaten o kadar masrafa girmektense orjinal bir turbo almak daha iyi.. Tabi Honda'larda ki turbo uygulamalarından alım verim çoğu orjinal turbolu araçlara kafa tutar nitelikte, istisnalar hariç
