RCN210/RCD320 (SD-Blutooth-USB-AUX) Satın Alma Süreci + Montajı + Canbus Destegi
AhmtOzdmr
23 Ara 2015
Golf 5 RCN210/RCD320 (SD-Blutooth-USB-AUX) Satın Alma Süreci + Montajı + Canbus Deste
RCD300 le radyo dinlemekten gına gelmişti. Arabam 2005 model olduğu için RCD510'da akü sıkıntısı vardı. Orjinal ürünler sevdiğim için double din multimedyalara ve tek din çerçeveli çözümlere yönelmek istemedim.
RCN210/RCD320 Teybin genel özellikleri
SD kart desteği
Blutooth desteği
USB
Aux
Mikrofon (telefon görüşmeleri için)
FM
İngilizce ve Çince Dil
Araştırmalarım neticesinde yeni Amarok araçların üzerinde gelen RCN210 model oem teybi almaya karar verdim. Aliexpress üzerinde uzun bir araştırmadan sonra alacağım satıcıyı seçtim. Aldığım satıcı çok ilgili ve bütün sorularıma ayrıntılı şekilde yanıt verdi. Sonunda gözümü karartıp sipariş verdim.
Satın alma & Karo süreci
Satın aldığım link: http://tr.aliexpress.com/item/VW-OEM-Original-Car-Radio-RNS210-USB-Unused-Support-SD-AUX-Bluetooth-For-Passat-B6-Polo/1680418222.html
Canbus bağlantı Kablosu: http://tr.aliexpress.com/store/product/VW-Upgrade-RCN210-Canbus-Adapter-Cable-For-Volkswagen-Golf-VI-Jetta-5-6-MK5-MK6-Passat/909381_32253665384.html?storeId=909381
Ürün Fiyatı: 30 $
Kargo ücreti: DHL 48 $
Canbus kablosu: 6 $
TRT Bandrol ücreti: 18 euro
DHL her gelen ürünü gümrüğe sevk ettiği için ürün gümrüğe takıldı, DHL ve radyo özelliği olduğu için de TRT kanunu gereği 58 TL bandrol ücreti ödedim. DHL size bilgi falan vermiyor kargo takibini yapıp telefonla süreci kendim yönettim.
Oldukça güzel paketlenmişti, çift anten kablosu olduğu için 6 $ daha vererek bir kablo daha almıştım ancak bu kabloya gerek yok.
Montaj Süreci:
Youtube'dan teyp nasıl sökülür videolarını izledikten sonra şarjlı matkabımı alarak montaja giriştim. Canbus kablosuna bağlantı yapmak için klima panelini ve soketlerinin de sökülmesi gerekiyor.
Eski teybinizi çıkarıp aldığımız canbus kablosuyla soket sokete bağlantı yapıyorsunuz. Anteni de bağlayıp teybi çalıştırabilirsiniz. Bu aşamada tuş ışıkları çalışmıyor blutooth menüsüne de giremiyorsunuz. Tuş ışıkları ve blutooh için klima panelinden canbus + ve - bağlantısı yapılması lazım.
Canbus Bağlama Süreci:
Klima panelini söküp arkasındaki soketlere ulaşıyorsunuz. Aşağıdaki resimde yeşil çember içindeki soketi çıkarmak gerekiyor. Kırmızı klipsleri ileri itip biraz zorlayarak soketi çıkarıyorsunuz. Çıkan sokette 2 parçadan oluşuyor bu soketide ayırıyorsunuz. Aşağıdaki fotoğrafta görünen hale geliyor.
Okla gösterilen kablolardan
CAN - kablosu: Kahverengi turuncu
CAN + kablosu: Yeşil turuncu
Satın aldığımız kabloyu teype bağladıktan sonra boşta kalan uçları üsteki kablolara bağlıyoruz. Kırmızı CAN + kablosuna siyah CAN- kablosuna. Ben kablonun ucunu soyup direkt olarak soketin içerisine ittirerek bağlantı yaptım.
Sonrasında klima panelini ve teybin bağlantılarını ve yerleştirmesini özenle yaptıktan sonra vidalamadan önce teybin çalışıp çalışmadığını, klimayı, farları açınca yanan teyp ışıklarını, blutooth bağlantısını, anahtarı çıkarınca teybin kapanmasını vs test ediyoruz.
Montaj tamamdır. Yeni teybimiz hayırlı olsun. Ben bu süreçte yabancı forumlardan ve satıcıdan destek aldım. Özellikle Canbus kablolarını bağlama sürecinde ellerimde için birkaç kez teybi ve klima panelini söküp takmam gerekti, tabi ilk tecrübem olduğu için ellerimde bolca kesikler ve çizikler oluştu. Eğer bu teybi alırsanız anlattığım şekilde montaj yarım saatte halledilir. Aynı yöntemle akü bitirme sorunu olan RCD510 kullanıcıları da canbus desteğini deneyebilir.
AhmtOzdmr
23 Ara 2015
@metinmb407 Teşekkürler. Evet bir de TRT bandrolü olmasaydı çok daha uygun olacaktı. :)
Şuan aklıma takılan canbus'tan bir nevi paralel çektiğim için bu ileride sorun olur mu? Veya VCDS ile bağlanabilir miyim? Test edeceğim umarım sorun çıkmaz.
Cihaz güzel olmuş, başarılı bir işçilik yapmışsınız tebrik ederim. Bu cihaz yerine rcd 510 takılsa artı eksileri nelerdir.
Problem olmaz ben Bora da kullandım canbus zaten paralel olmasa başka nasıl olacak ki. Güle güle kullanın tekrardan.
Abi rcd510 da aux ve usb yok bildiğim kadarıyla.
AhmtOzdmr
23 Ara 2015
RCD510'a USB, aux ve blutooth desteği kazandırmak için 3 ayrı modül lazım. Bunların ayrı kabloları vs. olacak.
Artıları dokunmatik ekranı, Türkçe olması, park sensörü ve clima kontrol desteği, geri görüş kamerası desteği. Benim araç için gereksiz bir cihazdı 2005 primeline sonuçta :)
@metinmb407 teşekkürler hocam. Umarım sıkıntı olmaz. Tekrar sök tak bağla usandım :)
Bu cihaz, direksiyon ses ve kanal değiştirme tuşları ile uyumlu çalışıyor mu arkadaşlar?
emrebey19
4 Nis 2019
volkswagen
polo
memur
direksiyondan kontrol calisiyor mu ?
mstty
14 Nis 2019
Satış
Ahmet bey merhaba. Bende bugün aldım. Açıkçası 1 yıldır size de ulaşmaya çalışmıştım. Benim aracım 2013 polo 6r. Sizce bana can bus kablosu gerekecek mi
mstty
14 Nis 2019
Satış
Montajı yaptım. Direk tak çalıştır modu oldu. Sadece anten girişini takmak için oto elektrikçi el attı. Bluetooth çalıştı. Direksiyon kontrolü çalıştı. Can bus aparatı vs takmadım. Farlar yandığı zaman aydınlatması da yandı. Alacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Kesinlikle arabadan soğumam bitti.
Aliexpress ten mi aldınız? Ne kadar gümrük ödediniz?
mstty
14 Nis 2019
Satış
mtngngr
27 May 2006
Merhaba
2015 6c polo aracım var. Uzun yıllar kullanmaya devam edeceğim. Confortline donanıma olmadığı için Bluetooth nasıl ekleyebilirim çözmeye çalışıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
mstty
14 Nis 2019
Satış
Eğer bütçeniz var ise rcd330 alın. Aşırı duacı olursunuz. Sahibinden de 1250 liradan başlıyor.
