Caddy zor çalışıyor (Çözüldü)
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
enjektör değil enjektör oringleri. yani enjektör tamir kiti uygulanacak. bu sette enjektörün muhtelif oringleri var.
Tahmini ne kadar tutar tesekkur ederım alakanız için herkese
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
işçilikle birlikte 600 tl tutar diye tahmin ediyorum
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
tabi tekrar söylüyorum. bu sizin gözlemlerinizin neticesi. araç usta gözüyle bakıldığında farklı bir durum çıkabilir. ama çok yüksek olasılıkla enjektör oringleri. uzun zaman bekleyen araç deforme olmuş enjektör oringlerinden piston odasına sızar birikir. ilk gelen kara duman budur. duman sürekli olsaydı enjektör bozuk diyebilirdik.ilk çalışmada gelen yoğun kara duman. piston odasında biriken yağın yanması sonycu oluşur.
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
bu duruma yağ veren turbolarda sebep olabilir. yağ veren turbo intercooler radyatörü üzerinden yağı emme manifold una doğru yollar. manifolttaki yağ araç beklerken piston odasına sızar. bu durumdada ilk çalışmada duman atar ama geç çalışmasını sağlamaz. bu durumu elemiş oluruz. enjektör oringleri kopresör kaybınada yol açar.
bence bu aracın avans ayarı yok onuda psden ayarlıyor bazı ustalar. formda vardı 3 yıl öncesine kadar benim dizel golfte uzun mars yapıyordu sabahları rahmetli mustafa usta ayarlamıstı.
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
bjb yada bls motorlarda avans ayarı olmaz bu fabrikasyondur. triger sentesi düzgünse avans yani enjektör püskürtme zamanları otomatikman düzgün çalışır. sente 1 diş yanlış yapılırsa avansda bozulmul olur. caddy cay serisi motora geçene kadar bu tolerans genişti. ama cay motor ve üstünde.sente 1 dişe bile müsade etmez arıza ılığı yakar. eğer ustanız. senteyi gözle değilde sente aparatıyla yaptıysa sorun olmaz. lakin bazıları aparatı olmadığı için markır kalemi ile işaretleyip senteye bile almadan kayışı değiştirir. bu durumda önceki hatalıysa onunkide hatakı olur. markırla tapılan ayardada gergi ayarlanırken krank işaretinden kayabilir. ayrıca bazı modellerde mazot pompasından avans ayarıda yapılır ama bu araçta mazot pompası adında bir parça yoktur.
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
avans ayarı diye bahsettiğiniz şey egzantrik enjektör derece ayarı ise. bu zaten bozulmaz sökülmediyse.
sorununuzu arzu ederseniz garantili olarak çözebiliriz.
eğer izmitteyseniz. reklam değil bu yanlış anlaşılmasın
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Araç bugün ıtıbarı ile iki gundur yatıyordu gene bu sefer ılk kontak acıp 30 sanıye kadar bekledim kapattım 2 seferde 20 sanıye kadar bekledım kapattım 3 sefer 10 sanıye bekledım bastım ve aldı ilgınç birde seyı farkettım belkı zaten oyledır ısıtma lambası hemen sonuyor kontagı acınca acaba ısıtma bujısındemi problem var dıe kendı kendımı sorguladım
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
ısıtma bıjileri bu hava sıcaklığında hiç olmasa bile araç çalışır. çalıştığında kara duman atması bu durumla ilgili değildir. hava sıcaklı 10 derecenin altında iş görür.
Aracınız mazotu geri kaçıyrıyor. Size ilk sorduğum soru da buydu. Depoda bulunan lift pump mazot hattını doldurana kadar kontak açılıp kapanınca eksilen mazot yerine konmuş oluyor.
Isıtma bujileri hava eksiye düşmediği sürece göz 1 saniye civarı yanıyor bu normal.
Triger değişiminiz sonrası avans ayarınıza Baktırın. Eski triger'in esneme payı ile yeni trigerinizin ölçüleri tutmayacağından avans ayarınız da kaçmıştır %90 (avans ayarı sadece 1-2mm)
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
bu resimde triger kayışı gergisi avare bilya ön arka kapak devirdaim pompası egsantrik kasnağı ve krank kasnağı var.
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
yukarıda bahsettiğim gibi araç senteye düzgü
Bu delikler size bir şey ifade ediyor mu?
ediyor senteye aldığınızda sol altrakine 5 alyan sokarsın senteye almış olursun. başka bir anlam ifade etmiyor
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
tabi aynı zamanda krank ı da senteye alıp kitlemek gerekiyor. bunun adı avans değil senteye almaktır.
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Kafam karıştı
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
işte bende diyorumki dediğiniz yer sente ayarı içindir. avans içermez. ;-)
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
ilgili ayar için video timingbelt renew
