Caddy zor çalışıyor (Çözüldü)
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
2009 1.9 caddy araba 2 gün çalışmassa zor çalışıyor en ez 5 6 marş çalışuncada kokulu sıyah duman atıyor sonra duman atma olmuyor yardım tawsıye aku yeni mars dınomo bakımları yeni yag degısımı mazot fıltresı yeni deisti bilgşsayar hata gostermıo enjektor degerleri ıyı yardım tawsıyesi
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
enjektör oring lerini değişmek sorunu çözebilir.
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
enjektör tamir takımı sorunu çöcektir. enjektör değerlerinin normal görünmedi sizi yanıltmasın.
zayıf bir ihtimal olarakta silindir kapağı olabilir.
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Kusura bakmayın tek derdim boşa masraf etmemek her esnaf için konuşmuyorum lakin piyasa tuttugunu affetmıyor soyledıklerınızı degerlendırecem inş olumlu sonyuç alırım
Araç düz park halindeyken, yokuş yukarı park halindeyken fark ediyor mu?
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Hiç dikkat etmedim hep aynı yere bıraktıgım için ama denerım mazot yarıdan asagı olmaz genelde bende
bıraktığınız aynı yer düzlük mü? yokuş aşağı mı? yokuş yukarı mı, depoda mazotun yarıda olması pek bir şey değiştirmez.
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Aracın çekişinde sorun var mı?
Aracın sensör değerlerini burada paylaşma imkanınız var mı?
Map,map,soğutma suyu sıcaklığı,yakt sıcaklığı vs
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Gaza bastınmı gıdıyor 150 160 a kadar cıkıyor istedıgınız degerler yok lakın
Yakin zamanda triger degisimi yaptirdiniz mi araca ???
Evet ise pompanin sentesinden yapar...
Ayrica bir soru arac isindikdan snra ki calismasi nsil ayni mi ?
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Ewet trıger degıstı degıstıren usta yapmaz dıo
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Triger değişiminden sonra avans ayarı yapıldı mı araca? Yapılmadıysa ve avansı kaçıksa bu da geç çalıştırmaya sebep olur... Avansın +1 /0 /-1 civarında olması gerekiyor normal çalışabilmesi için
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Bugun tekrar gıdıcem trıger degısım yaptığım yere zaten ustaya dıyorum trıgerden sonra basladı dıyom adam akudendır dedı elektrıkcı akuyu degıstır Dı mars dınomo suna baktı yagı suyu antıfırızı bakımları yapıldı ama nafile arıza kaydı yok enjektör degerlerı ıyı anlamadım gitti bosuna masraf edıyoruz
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
bu araç ve yeni araçlarda avans ayarı yoktur. triger senteye alındığında bütün ayarlar yapılmış olur. sente ayarı düzgün değil ise egsantrik ve krank sensörü hata verir. süpap ayarları da lifter dediğimiz yağ ile dolan ve boşlukları kapatan bir sistemdir. yani süpap ayarı da yoktur. triger sentesi bozuk ise zaten araç çalışmaz. süpap ve pistonlar çarpışır. dolayısı ile yanlış triger ayarı yada değişimi geç çalışmıya sepep olmaz.
caddy de ayrıca bir mazot pompası yoktur. motorun sağındaki vakum pompası frenlerin havasını alır ve enjektörlere mazot basar. aslında bu enjektörler birer mazot pompasıdır. rail sistem olmadıkları için yarı mekanik çalışırlar.
Mertali42
11 Eyl 2019
Ww
Caddy
Uretım
Yani enjektormu diyorsunuz egr den olabılır mı
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
evet hocam enjektör oringleriniz büyük ihtimalle değişmeli
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
enjektör değil enjektör oringleri. yani enjektör tamir kiti uygulanacak. bu sette enjektörün muhtelif oringleri var.
