caddy 1.9 tdı led ön far hatası!!!
halil58
9 Ocak 2020
sivas
caddy 1.9 tdi
memur
Aracım caddy 2008 model 1.9 tdı. aracımda arıza yok ve arıza lambası da yanmıyordu. Taki ön kısa farları (h7) led yapana kadar. h7 kısa farları led taktım. 55w 8000lm olandan. Aracı ilk çalıştırdığımda "Front Right Dipped Beam Not Working" ve "Front left Dipped Beam Not Working" hatası çıkıyor. ancak arıza ışığı 1 dakika sonra sönüyor. Araç hareket halindeyken sağ ve sol kısa farlar ara ara sönüp(yaklaşık 1-2 saniye) tekrar yanıyor ve aynı hata yazısı""Front Right Dipped Beam Not Working" ve "Front left Dipped Beam Not Working" tekrar çıkıyor. Kablo bağlantılarını defalarca kontrol ettim.Halojen farları takınca sorun yok. Çözümünü bilen arkadaşlardan cevap bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
METKET VW
23 Haz 2008
Led akimi dusuk olunca algilamiyor vag sistemi..baska birsey degildir
Ama bunun da yontemi vardir arizayi kapatmak icin..
Aydinlatmadan memnunmusnuz,bende osram night breaker da boyle hata cikmiyor ve aydinlatmasi da tatmin edici..hatta selektor cakan da var..uzunlarim acik dusunup..))
SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
halil58
9 Ocak 2020
sivas
caddy 1.9 tdi
memur
üründe dekoder gibi bir şey var. 3 . resimde
bazıları 50w 6rj dirençle bu çözülür demiş youtube da. ancak üründe decoder var.
""""""Araç hareket halindeyken sağ ve sol kısa farlar ara ara sönüp(yaklaşık 1-2 saniye) tekrar yanıyor ve aynı hata yazısı""Front Right Dipped Beam Not Working" ve "Front left Dipped Beam Not Working" tekrar çıkıyor. """"peki bunun sebebi nedir.
Bu kısa sönüp-yanma(göz kırpma) nasıl halledilir.
Aşağıda ürünün resimleri.
  • 161 KB Görüntüleme: 5
  • 245.3 KB Görüntüleme: 5
  • 159.8 KB Görüntüleme: 6
halil58
9 Ocak 2020
sivas
caddy 1.9 tdi
memur
kaputun altındaki sigortaların hepsi sağlam ve diziliş şekli de böyle idi.(sigortaların şekli halojen farda da böyleydi)
  • 1.7 MB Görüntüleme: 6
Klasik CAN-BUS hatası..Takılan ledlerin direnci düşük olduğu için BCM ampul patladı zannediyor. Taktığınız ledlerin can bus uyum sorunu var. 50w 6rj direnci deneyin. kablo soket sigorta ile oynamanıza lüzum yok.
halil58
9 Ocak 2020
sivas
caddy 1.9 tdi
memur
Öncelikle cevabınız için teşekkürler. peki ön h7 sağ ve sol farın ara ara göz kırpmalarına bu dediğiniz 50w 6R dirençle son bulur mu?
Göz kırpa da malzeme hatası.. araç yaptırmıyor onu, takılan led'in sorunlu olması yüzünden göz kırpıyor.
Duran71
22 Şub 2020
Eskisehir
Vosvagen caddy
Jandarma
2005 model caddy im var aracının silecek sinyal geri vites lambası iç aydınlatma çalışmıyor ara ara hava sıcak olduğunda geliyor nerelere bakmam lazım ustaya götürdüm arızalı bulamadı beyinin içindeki programla ilgili diyor ama yapamadı bu arıza ne olabilir
