Audi 2000 1.8 motorda kırık Plastik Parça
agent1980
16 Ocak 2009
Merhabalar;
Forum ve google dan resmini bulamadığım için ekleyemedim ama, iki gün önce aldığım aracın içinde kırık bir plastik parça var. Motora karşıdan bakınca motorun sağ önünde kalan siyah bir kutunun içinde. İki parça var birbirine bağlı uzun olan parça gaza basınca hareket ediyor ve kendisine bağlı diğer parçayıda hareket ettiriyor. Uzun parçanın eklem yeri kırık olduğu için diğerini hareket ettiremiyor. Arabada resmini çekme imkanım yok ama 2 güne kadar resim ekleme şansım olacak. Tamir için servise götürmeden önce sizlere danışmak istedim.(Eğer anlatabildiysem:)) Bu parça ne işe yarar bunun gibi kırık olan parçaların çıkmalarını nereden bulabilirim.
Teşekkürler...
yenko
2 Ocak 2009
emme manifold tahrik ünitesi, manifoldun içindeki havayı yönlendiren klapeleri hareket ettirir,sanayideki vw hurdacılarında kolaylıkla bulabilirsin
OverlordZ
5 Ara 2006
Değişken geometrili emme manifoldunun zımbırtısı :) Düşük yada yüksek devirlerde çekiş düşüklüğü yapması gerekiyormuş fakat ben hissetmedim :) Benimkide kırık aynı şekilde...
agent1980
16 Ocak 2009
Bu hafta insallah çıkma parça satan yerlere giderek değiştircem. Değiştirdikten sonra sonucu paylaşırım sizlerle...
agent1980
16 Ocak 2009
Merhaba arkadaşlar yapılan çözümü paylaşmak istedim:)
Ankara aydoğanlar yetkili servisinde parça fiyatına 448 TL fiyat aldım. Ankara yıldız sanayi sitesindeki çıkma parçacılar ise 200 TL dedi. Ardından kardeşimin tanıdığı olan Erciyes işyerleri sitesi(ostim kavşağının ordaki) girişinde sağda pevgeot bayisindeki arkadaş güzel bir işçilik ile çalışmayan mekanizmayı tamir etti. Orjinalinden daha sağlam oldu diyebilirim:) Arabanın çekişini soracak olursanız bariz fark etti. Haliye daha mutluyum:) Bence o parça kırık olan bütün passat audi kullanıcıları tamir ettirsin arabayı gerçek gücünde kullanın derim
Resmini çekmeyi unuttum sonra eklerim...
Teşekkürler...
Uyguntin
19 Nis 2005
Geçmiş olsun..
Konuya geri dönerek bilgilendirmen için de özellikle teşekkür ederim.. :tebrik:
Bu tür sorun çözüm taleplerinde, sorunu hallettikten sonra detaylı geri dönüş yapmamız inanın çok önemli Arkadaşlar... Forum olmanın temel prensiplerinden birini de yerine getirmiş oluyoruz böylece. Ayrıca; gelecekte benzer soruna sahip bir başka üyemiz de bu konuyu okuduğunda, yararlanabilmesini sağlamış oluruz.
agent1980
16 Ocak 2009
Teşekkürler Metin ilk defa audi kullanıyorum ve arabamı tanımak istiyorum. Büyük ihtimalle bu siteye zamk gibi yapışacam :)
Uyguntin
19 Nis 2005
Başımızın üzerinde yerin var Yunus :)...
OverlordZ
5 Ara 2006
Geçmiş olsun , teşekkürler :) Bende yaptırayım bari :) Plastik kaynağı falan mı yapıldı ?
firlama
14 Ağu 2009
daha detaylı bir resim koyma imkanınız varmı aynı sorundan muzdaribimde
firlama
14 Ağu 2009
arkadaşlar çekiş düşüklüğünden bende rahatsızım acaba 2000 model 1,8 a3 te de bu parçalar mevcutmu mevcut ise tam olarak nerede
agent1980
16 Ocak 2009
parçanın olup olmadığını bilimiyorum ama daha detaylı resim çekerek eklemeye çalışırım.
firlama
14 Ağu 2009
görünüşe göre o parça yok sorun başka bi şeyden :S ilginiz için teşekkürler.
