2.0 tdi 177hp yağ seçimi?
freeman
23 Mar 2005
Merhaba
forumda arattım fakat pd motor haricinde konu bulamadığım için yeni konu açtım.
aracımız 2012 audi a6 2.0 tdi 177hp cgl motor
110bin kmde
yağ değişimi yapacağız ama hangi yağı koyalım emin olamadık
yetkili servis tavsiyesi castrol
sitesinden baktığımda 2015 öncesi ve sonrası seçenekleri var
cgl motor için castrol edge 5w30 LL
https://applications.castrol.com/oilselector/tr_tr/c/recommendation?_ga=2.234953223.703089125.1539757844-542846245.1539757844&_gac=1.2826884.1539757848.EAIaIQobChMIoNGm9eyM3gIVjaiaCh03CwmBEAAYASAAEgJEBvD_BwE&vehicleType=binek-araçlar&manufacturer=audi&model=a6-s6-rs6-4g-(2010-)&modelType=a6-2-0-tdi-(130-kw)-(2011-2014)
2015 sonrası için EDGE Professional Longlife III 5W-30
https://applications.castrol.com/oilselector/tr_tr/w/recommendation?_ga=2.22478397.703089125.1539757844-542846245.1539757844&_gac=1.19197452.1539757848.EAIaIQobChMIoNGm9eyM3gIVjaiaCh03CwmBEAAYASAAEgJEBvD_BwE&vehicleType=binek-araçlar&manufacturer=audi&model=a6-s6-rs6-4g-(2010-)&modelType=a6-2-0-tdi-(140-kw)-(2015-)
2015 sonrası için olanda •Dünyanın ilk Karbon Nötr ile sertifikalı Madeni Yağı ibaresi var.
amacım dpfnin daha geç dolması
2015 üstü için olanı koyablirmiyiz araca?
ayrıca motul 8100 X-clean+ var
https://www.motul.com/tr/tr/products/8100-x-clean-5w30--2
bizim araç için uygun olan motul yağı bu görünüyor.
sizce hangisini tercih edelim?
fiyat olarakta motul daha uguna geliyor ama benim için fiyattan çok motor ömrü ve dpfnin geç dolması önemli
ilGhiNC
24 May 2014
Motor yaginin DPF'nin dolmasina pek bir etkisi olacagindan emin degilim ben acikcasi. Ama bilgisi olanlar daha net bir bilgilendirme yapabilir size.
Keyifli sürüsler dilerim.
freeman
23 Mar 2005
teşekkürler necdet bey, faydalı bilgiler mevcut, gönlüm motuldan yana amaöğrenmek istediğim castrolun EDGE Professional Longlife III 5W-30 yağının bizim araçta sorun yaratıp yaratmıyacağı yada faydalı olup olmayacağıydı ama sanrım bu yağ perakende olarak satılmıyormuş.
niye bu yağ diye ısrar ediyorsun derseniz
sitesidendeki açıklamalarda " Dünyanın ilk Karbon Nötr ile sertifikalı Madeni Yağı " ibaresi var.(sırf reklam amaçlıda olabilir)
karbonda kurum oluşumuna etki edeceğini düşünüyorum(yanılıyorda olabilirim)
bizim aracın dpfsi biraz nazlı, araştırdığım kadarıyla yağın dpfnin dolmasında etkisi varmış hatta yanlış yağ kullanımında bariz etki ediyormuş farklı araç markalarından duyduğum.
bu sebeple konu açma gereği hissettim
Motor yağının dpf filtresine şöyle bir etkisi olabilir kullanacağınız yağ aracınıza uygun olması gerekir yani motor yağ eksilt memelidir eksilen her gram yağ direkt olarak dpf filtresinin daha kolay tıkanmasına sebep olur bunun dışında dpf ile motor yağının etkileşimi mümkün olmayan bir durumdur.
Buradaki kriter şu olmalı sadece doğru motor yağı kullanmak ve arada bir otobana çıkıp düşük viteste yüksek devirde kullanarak pdf yi temizlemek problemleri ortadan kaldıracaktır...
freeman
23 Mar 2005
Teşekkürler aynen bahsettiğim konu buydu, buharlaşan yağ sebebiyle dpfnin tıkanmasıyla alakalıydı, bu konu içinde yağın kaynama sıcaklığı en yüksek ve motor ile uyumlu olan yağı tipi seçmem en mantıklısı sanırım.
mobil 1 yada motul tercih edeceğim
Ö_Mer_T
25 Nis 2008
Özgür Hoşgeldin. Focus gitti mi? Bi yüzyüze görüşmek nasip olmadı ya.
Shell 5.30 ect iyi yagdir biz bunu kullniyoruz hicbir sknti yasamadik ... bi motul degil tabi :)
