1.8t çekiş düşük.
ilhanmelih
30 Tem 2006
Aracım ilk çalışmadan hemen sonra çekiş kaybı var, araçta 3 kişiyle otopark rampasını zor çıktım, nerdeyse yokuşta kalacaktım, ben önce vites düşmüyor diye çekişin düşük olduğunu düşündüm, ancak vitesi manuele aldığımda aracın 1.vitesteyken de durumun aynı olduğunu gördüm. Araçta klima açıkken 1.viteste bu sorunu çok yaşıyorum, araç ilk çalışmada klima açıksa marş zor basıyor ve motor çalışınca gaz vermezsem stop ediyor, aracı park ederken klima açıkken tam durmaya yakın araç stop ediyor, yine araç 1.vites kalkışta çok hantal, ancak turbo devreye girdiğinde atak oluyor. Diğer viteslerde hiçbir sorun yok, ilk vites hariç hızlanması iyi. Baskı balata bitmiş olabilir mi, maf sensörü arızası mı var ya da katalitik konvektör ile ilgili bir sorun mu var ya da enjektör arızası mı? Bilgisayara bağladığımda herhangi bir arıza kodu vermiyor.
Aydın hocam, anladığım kadarıyla sizin aracın problemi birinci vitesin zayıflığından ziyade alt devirlerin düşük olduğunu düşünüyorum ilk yapmanız gereken katalizöre baktırmak olacak tıkanmış olabilir...
ilhanmelih
30 Tem 2006
Benim araçtaki çözemediğim kokunun nedeni de katalizör o zaman, bir kontrol ettireyim. @NECBEY
Katta problem yoksa egzoz borusunun tam ortasında kelepçe var ortadan ayırıp aracı kullanın arka susturucunun tıkalı olup olmadığını test etmiş olursunuz.
by_bozkurt
11 Nis 2019
Ankara/Kayseri
Seat
Toledo 1.6 8v
Tekniker
RBozkurt
Kat boşaltılırsa muayne ve egzoz pulu nasıl oluyor.
Teşekkürler.
Katı açmadan kimsenin içini görme şansı yok, yani muayenede'de durum aynı, kat sağlamsa zaten boşaltmanın gereği yok içi dağılmışsa o zaman mecburen boşalttırmanız gerekecek.
Egzosda sorun yok ise turbo basincinizi olcturup basin degerleribe baktirmanizda fayda var ordanda sorun cikmaz ise tork konvertor gecmis olsun
Turbo kurum bağlamış olabilir, westegate ayarından olabilir. Egzoz dolu ve tıkalı olabilir. Hele hele egzoz sitemi hiç değişmemiş ise baktırmakta fayda var.
ilhanmelih
30 Tem 2006
maf sensörü temizliği yapıldı, egzostan şüphelenilmedi, sanırım egzosta sorun yok, onun için bir egzoscu ustasına gitmem gerek, boğaz kelebeği adaptasyonu yapılması gerekiyormuş, bendeki vas cihazıyla adaptasyon kodlarını bilmediğimiz için yapamadık, sorun devam ediyor, ancak çok rahatsız edici değil, araç sadece kalkışta yığılma yapıyor, klima açıksa motor stop ediyor, ilk çalıştırmada klimayı kapatıp öyle çalıştırıyorum. Tek korkum araç yüksek hızdayken motorun stop etmesi, bu halde direksiyon ve fren devre dışı kalıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor. @vw061
Turbo basıncında kaçak olabilir bu sebepten dolayı klima devreye girince güç kaybı olur kaçak testi yapılmasında fayda var.
Benzinliler konusunda karbüratör sistemlerinden çok iyi anlarım ama enjeksiyon konusunda çok deneyimli değil. Fakat belirttiğiniz gibi silkeleme, stop etme sorunları genellikle boğaz kelebeğinden dolayı yapar. Atmosferik olsun turbo olsun çoğunda adaptasyon istiyor zaten. Siz sorunu bulmuş gibisiniz.
ilhanmelih
30 Tem 2006
Necdet Bey, katalizör ve susturucuyu kontrol ettirdim, herhangi bir sorun olmadığı söylendi. Ancak egzos spiralinde kaçırma başlamış, daha önce üzerindeki tel örgü kesilerek alınmıştı, ancak herhangi bir kaçak olmadığı söylenmişti, bu sefer kaçak var denildi. Spiralin olduğu yer iki tarafından ısı kaynağı ile kesildi ve oraya yeni bir spiral kaynak yapılarak takıldı. Koku da buradan kaynaklanıyormuş ve koku kesildi. Egzosu neden kesiyorsunuz dediğimde, aksi halde boğazdan itibaren katalizör dahil egzosun değişmesi gerektiği bunun da çok pahalıya geleceği söylendi. Egsozu kesmenin ilerde herhangi bir zararı olabilir mi?
Kaynak düzgün yapılırsa sıkıntı olmaz başka bir yöntemide yok zaten ya kesilecek yada komple egzoz değişecek komple değişmesi maliyetli olduğu için kesilip parçanın eklenmesi en mantıklısı 👍
alatasmehmet
29 Haz 2019
Şanlıurfa
wolksvagen
Tahakkuk memuru
Merhaba benim de aracım polo 2004 1.4 motor bir kaç hafta önce araç tamir gördü. Üst kapak değişti krank mili komple değişti. Motor bloğu tamir gordu. Araç suyu ile yağı karıştirmisti. Yağ değişimi yapılmış fakat su yağlı şekilde kalmış uzerine eklemisler. Araç 5 inci vites te 120 ye kadar geliyorum. Yokuş oluyor ve gitmiyor 80 90 km ye kadar düşüyor hızı ve hararet 70 den 90 a cikiyor hemen
Zaten olması gereken 90 derecedir bunda bir anormallik yok yokuşlarda bayılmasının bir çok sebebi olabilir motoru toplayan ustanızın yapması gerekir...
alatasmehmet
29 Haz 2019
Şanlıurfa
wolksvagen
Tahakkuk memuru
Haklısınız . Yeniden goturmedim tamire ciddi bir sorun yaratır mı bu çekiş düşüklüğü gitmiyor araç yani . Zamanım olmadi henüz götürmeye tamire
Motorda ne gibi problem olduğunu bilmediğim için net bir şey söylemek doğrusu zor ancak; Ateşlemede vuruntu varsa motor daha çabuk yıpranır bilginiz olsun.
ilhanmelih
30 Tem 2006
Bugün aracı başka bir ustaya gösterdim, test sürüşü yaptık, gaza basınca bu aracın önünün kalkması, depar atması veya koltuğa yaslaması gerekir dedi, ancak bu araç atmosferik motor gibi çalışıyor hantal dedi. Araç çok dik yokuşlarda 1.viteste yığılıyor, ilk çalıştırmada da yine 1.viteste yığılıyor. Bu usta aracın tork konvektöründe sorun var dedi, çok iyi olduğu öne sürülen bir şanzıman ustasına telefon açtılar o da tork konvektörü arızası var dedi. 1 ila 3 bin TL arasında masraf çıkabilirmiş. Daha önce kontrolünü yaptırdığım şanzıman ustasını aradım, tork konvektöründe arıza olsa bilgisayara bağlandığında hata kodu verir dedi, testi yapan ustalar ise konvektör mekanik arıza kodu vermez dediler. Bilgisayara bağladığımda hata kodu almıyorum.
N75 valfi, maf sensörü daha önce temizlendi,
katalizör sağlam, egzoz spirali değiştirilirken kontrol edildi,
Turboda hiçbir sıkıntı yok, kaçak vs yok, pig değeri olarak 1 barı bulduğu oluyor turbo basıncının, ustalar da elle kontrol ettiler, turbo gücü muhteşem dediler.
Şu anda tek sorun tork konvektörü kalıyor, daha önceki ustam bu parça kolay kolay arıza yapmaz ve yaptığında da hata kodu verir diyor, ne yapacağımı şaşırdım doğrusu @NECBEY
Aydın bey, yokuşta geri kaçırma varmı?
