1.6 TDI Polo rolantide sarsıntı problemi
ismpkr
18 Ara 2016
Arkadaşlar merhaba
Araç Polo 2010 1.6 TDI 127.000 km 'de.Hırsızın camı kırması sebebiyle kendi servisine götürdüğüm aracımda emisyon güncellemesi çıktığı söylendi ben de konunun detayını bilmediğimden onayladım. Aracı teslim aldığım andan itibaren sorunlardan kurtulamadım. İlk olarak çekiş ,düştü ses arttı , ön ısıtma bujisi ikaz lambası yandı ;aracı geri götürdüm egsoz basınç sensörü değişti .Aracı geri aldım ufak düzelmeler olmuştu bu sırada araçta ilginç bir rolantide titrreme sorunu ortaya çıktı.Durum şu ki araçla bir miktar yol alınca yani motor biraz ısındığında araç çalışır halde boşta dururken rolantide sarsıntı yapmakta. Bu sarsıntı aracın klimasını veya farını açtığımda kaybolmakta ; araştırmalarım sonucunda youtube da birebir benle aynı problemi yaşayan biri video atmış onun linkini aşağıda paylaşıyorum. Durum şu ki bu süreçte bu ses için ilk olarak dpf dolmuş dediler , 180TL mi aldılar. Durum düzelmeyince doğuş otoya şikayet durumları vs oldu aracı tekrar servise davet ettiler. Dün tekrar aradılar bayram boyunca serviste kalan aracımı incelediklerini söylediler , sorunun volan dişlisinde olan boşluktan kaynaklandığını araç ısınınca bu titremeye neden olduğunu söylediler.Aracınız 120 küsür binde kullanıma bağlı olan bişi dediler burayı paranteze alacağım normalde (7100 Tl tutuyormuş ama volan dişlisini onlar karşılayacakmış 3100 Tl ye sorunu halledebilirlermiş). Ayrıca bakımları dışarda yaptırdığımdan 120 bin bakımı görünmüyormuş ve bu bakım olmadan olmazmış bi (1000 Tl ) de bu iş için talep ediyorlar. İşin garip yanı ben zaten 100 binde baskı balata seti ve volanı sachs marka internetten alarak dışarıda özel serviste taktırdım , bunu da belirtmeme rağmen sorunun %100 ondan kaynaklandığını belirtiyorlar. Araçta da bu servise girene kadar ne bir ses ne de debriyajda kaçırma vs vardı , debriyaj hala yumuşacık ve kalkışta vs ne titreme var ne bir şey. Bu işten anlayan arkadaşlara soruyorum mantıken volan dişlisinin böyle bir anda sorun çıkarması mantıklı mı ? Beni öyle bir duruma soktular ki bakımla beraber bu işin maliyeti 4100 Tl oluyor ; eğer ki sorun volan dişlisinde ise bunu dışarıda çok daha düşük fiyatlara yaptırabilirim fakat gidip dışarda yaptırınca da sorun düzelmezse boş yere 1500- 2000 e yakın masraf yapacağım ve araçta hala sorun olacak . Fikri olan arkadaşlardan yorum bekliyorum , işin içinden çıkamadım.
Birebir aynı problemi yaşamış olan arkadaşın videosu :https://www.youtube.com/watch?v=NRa61dy0XjE
Bu arkadaş sorunu enjektörlerin fabrika ayarlarına geri döndürülmesi ile sorunun çözüldüğünü belirtmiş , bunu servise gösterdim sizin aracınızın enjektörlerinde hiçbir sorun yok , aynı durum başka sebeplerden de kaynaklanabiliyor dediler.
Öncelikle çok geçmiş olsun Volan bozulduğunda ilk kalkışta titreme yada kütürtü yapar üst devirlerde'de aynı şekilde vibrasyon meydana gelir yani sizin aracın probleminin Volan'dan olduğunu düşünmüyorum videoyu izlediğim kadarıyla düzensiz yanma sonucunda meydana gelen bir sallantıya benziyor Enjektör yakıt zamanlamasının hatalı oluşu, bozuk enjektör hatası, Egr ve Partükül filtresinin tıkanmasından kaynaklı problem olabileceğini düşünüyorum bunların kontrol edilmesinde fayda var geçmiş olsun...
ismpkr
18 Ara 2016
Aracın ne kalkışında titreme ne de yüksek devirde bir problem var . Servis enjrktör durumunun egr nin dpf nin sorunsuz çalıştığını belirtiyor, zaten ilk aşamada dpf temizliği yapıldı. Ayrıca araca emisyon yazılımı atıldığında ilk iki sene içerisinde egr , basınç sensörü veya enjektörlerde problem çıkarsa parçaları ücretsiz değiştirmek zorunda olduklarından bahsetti. Enjektörleri bilgisayrda hata almayınca manuel olarak kontrol ettiklerini , aracın parçalarının sorunsuz çalıştığını belirtiyorlar. Herhangi bir problem bulamayınca işi ona yıkmak istiyorlar gibi geldi fakat tespitten %100 emin oldularını söylüyorlar. İstedikleri 4100 Tl bana çok fazla geldi o yüzden kararsız kaldım.Yorumunuz için teşekkürler.
ilGhiNC
24 May 2014
Valla acikcasi emisyon güncellemesi sonrasi sorun yasadigini söyleyen ilk kisi degilsiniz ne yazik ki. Benzer konular daha önce de acildi forumda. Umarim sorununuz en kisa ve maliyetsiz yoldan cözülür. Gecmis olsun.
A.Dede
19 Nis 2015
Geçmiş olsun. Bence gittiğiniz servis arıza tespiti yapamıyor ve deneme yanılma yoluyla oyun oynar gibi sorun çözmeye çalışıyor.
Wv Polo
11 Mar 2018
Geçmiş olsun enjektörlerinin kodunu girmeyi unutmuş olabilirler güncellemeden sonra bu yüzden rolantide titreme yapar uygun bi yerde bilgisayarla enjektör üzerindeki numaraları sırasıyla kontrel ettir farklıysa numaraları gir düzelecektir
ismpkr
18 Ara 2016
Bahsetmiş olduğunuz durum hakkında dışarıda bir inceleme yaptıracağım , servis 4-5 kere kontrol ettiği araçta gerçekten buna dikkat etmemişse çok şaşırırım. Fakat şöyle de bi durum var araç sadece bir miktar sürüşten sonra yani ısındığında rolantide titreme yapıyor. Far açınca veya klima açınca duruyor , kapatınca tekrar başlıyor. Söylediğiniz durumda acaba sürekli olmaz mıydı ?
ilGhiNC
24 May 2014
Hocam demek ki motor yüke binince titreme kesiliyor. Normalde motor yüke binince tüketim artar, yani yakit enjeksiyonu artar. Yazilim güncellemesi sonrasi rölantideki yakit miktari cok düsürülmüs olabilir mi?
ismpkr
18 Ara 2016
Dediğiniz mantıklı , servis zaten standart almanyadan gelen güncellemeyi çakıyor araca sonra arıza ışığı yanmasın yetiyor onlara . Bu rolantideki durumu anlatana kadar canım çıktı çünkü aracı mir miktar sürdükten sonra oluyor , şans eseri servis elemanıyla arabadayken , eleman iki ileri geri gitti yapmaya başladı da ne demek istediğimi anladılar. Işık yanmıyorsa sorun yok mantalitesindeler. Beni baya oyaladıkları için doğuş oto 'ya şikayet etmiştim en son , son kere çağırdıklarında da tahminim arıza ışığı yanmıyor ve genel kontrollerinde problem görmüyorlar , bambaşka bir sorunu yani volanı öne sürüyorlar, önüme de ödenecek 4000 küsür lira çıkarıyorlar işin içinden çıkmış oluyorlar. 30 bin kilometre önce değiştirdiğim baskı balata volanı çekişte vs de hiçbir sorun yokken bu kadar para veripte yeniletmek bana da cazip gelmiyor malesef. Onlar da e sorun bunda siz yaptırmıyorsanız yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar.
ilGhiNC
24 May 2014
Hocam eski yazilimi yüklemelerini talep edebilir misiniz? Belki sorunu cözer. Eger yapmazlarsa "mapping" isinden iyi anlayan birisi ile görüsmenizde fayda olacaktir diye düsünüyorum. ECU yazilimi yapan yerlere danisabilirsiniz. Enjeksiyon ayarlarini onlar degistirebilir. En kötü ihtimalle, güncelleme yapilmamis sizinki ile ayni motor koduna sahip bir aractaki mappingi kopyalayıp sizin ECU'ya aktarabilirler.
zirtapoz21
12 Nis 2011
Mersin / Tarsus
mersin
volkswagen
polo 1.6 tdi
öğretmen
call sky
Sorununuzu çözebildinizmi aynı sıkıntıyı bende aracımda yaşıyorum umarım bir sonuca ulaşmışsınızdır
ismpkr
18 Ara 2016
Sorun aynı şekilde devam etmekte , far yakınca ve klima açınca tamamen duran bir rolanti titremesi mevcut , baya bir zıplıyor araç . İş vs durumlarından dolayı bu konuyu çözmeye vaktim olmuyor malesef.
oguzhanc64
25 Ocak 2010
KIA
Cee'd 1.6 CRDI
Müdür Yardımcısı
Motor ve şanzıman kulaklarına bakıldı mı?
ismpkr
18 Ara 2016
Sarsıntı hakkında kendi servisi dışında inceleme yaptırtmadım söylediğim gibi işten dolayı vakit bulamıyorum. Serviste bana araçta mekanik hiçbir problem olmadığığını belirtti tabi volan dışında. Aracı bu süre içinde çok takip etme şansım oldu ; ilk çalıştırmada bir sarsıntı olmuyor sabahları 10 dakikada işe geçiyorum kapatmadan dinliyorum yine titreşim ve sarsıntı olmuyor . 20 dakika kadar çalıştıktan sonra başlıyor ortalama far klima açıksa yine bir problem olmuyor . Bazen duruyorum far açıkken dinliyorum problem yok , farı kapatıığım anda devir çubuğu 1 2 mm kadar aşağı iniyor titremeye başlıyor. O ilk hareket dışında devir çubuğunda da herhangi bir hareket olmuyor . Ben bazı arkadaşların bahsettiği gibi rolantide enjektörlerin vermiş olduğu yakıtın çok düşük olduğunu düşünüyorum , araçta bu geçen sürede herhangi bir problem de yaşamadım.
zirtapoz21
12 Nis 2011
Mersin / Tarsus
mersin
volkswagen
polo 1.6 tdi
öğretmen
call sky
acaba araçlarımıza dışarıda yazılım uygulaması yaptırsak yazılım firmalarında bu sorunumuz geçer mi? eğer araçta yakıt hava karışımı yetersiz ise yazılım ile yükseltmeleri mümkünmüdür acaba
ismpkr
18 Ara 2016
Sizin probleminiz de emisyon güncellemesinden sonra mı başladı ? Hangi serviste işlemi yaptırdınız ?
zirtapoz21
12 Nis 2011
Mersin / Tarsus
mersin
volkswagen
polo 1.6 tdi
öğretmen
call sky
EVET EGSOZ EMİSYONUNDAN SONRA BAŞLADI MERSİN YETKİLİ SEVİSTE YAPILDI İŞLEMLER EN KISA ZAMANDA ARACIMI GÖTÜRECEĞİM EGSOZ EMİSYONU YAPILAN ARAÇLARA YAKIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ EK GARANTİ VERİLDİ
ismpkr
18 Ara 2016
Umarım sorununuzu çözerler , aynı garanti bende de verildi sıkıntı şu ki servis bu olayın yakıt sistemiyle ve hatta güncelleme ile kesinlikle alakası olmadığını iddia ediyor. Bende problemi volan a attılar kaldı ki 30 bin km önce değişen bir volan ve araçta da o konuda bir sıkıntı yok ,umarım sizde sorunu çözme odaklı olurlar.
Sonucu paylaşırsanız sevinirim.
Çok yakın bir sorun başıma geldi, dün hallettim durumu. Sizinkine benziyor o yüzden yazacaklarıma bir göz atın,
Öncelikle aracınızın egsozunda beyaz (yanmamış yakıt) duman mevcut mu?
1.9 Tdi aracım teklemeye başlamıştı. Resmen 3 silndir'e düşüp düşüp sizinki gibi motor kafa sallıyordu. Diagnostik cihazda enjektör değerleri normal görünüyordu. Enjektörü söküp 2 kere bosch enjektör servisinde kontrol edildi sorun görünmüyor. Bu arada duman da mevcut arabada.
Denemem için enjektör verildi bosch'dan, hemen şüphelendiğim enjektörü söküp değiştirdim ve sorun o saniye çözüldü.
Enjektörüm ne bir hata veriyordu, sökülüp mankinada kontrol edildiğinde hata veriyordu fakat arızalanmıştı. Sizin de yakıt beslemesi ile sorununuz var gibi görünüyor, enjektör arızalı olmasa da ya yazılımsal ya da mekanik bir problem var gibi. Aracınız rolantiyi düzeltebilmek için sürekli yakıt değerleri ile oynayarak müdahele ediyor videoda. En maliyetsiz yolu enjektörleri düzgün bir yerde kontrol ettirmeniz. Ankaradaysanız yardımcı olurum.
mfk
27 Eyl 2010
güncelleme tarihi ne zaman hatırlıyor musunuz ?
